Vieux 26/07/2021, 15h48
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par Black gees Voir le message
N'ayant pas trouver le schema. j'ai emmener le calculateur chez un electronicien et d'apres lui les pieces RUR 660 et Q17300727C sont grillees a cause d'un court-circuit. qui a premiere vue confirmation du calculateur HS.
du coup je pense extraire le dump mais d'apres lui. c'est impossible tant que ces pieces ne seront pas reparer car on peux pas acceder a l'eprom
et dans ce cas meme si j'arrive a trouver un nouveau calculateur je peux rien faire (soucis immo off et divers appareillages)
ou il y des revendeurs de ces pieces specifiques?
par ailleurs. si la panne est due au court-circuit. je dois verifier d'apres le diag. si le faisceau de l'injecteur et/ou le faisceau de l'electrovanne du turbo ne sont pas les causes
qu'en pensez vous?
Alors ton électronicien ne connait rien …
Ton eeprom tu peux la lire meme si ecu hs
Sa ferai longtemps que j’aurai acheter un ecu et adapter au véhicule et fini
Du coup achete un ecu occas adapte le et c’est fini [emoji16]
Quattro pour info c’est edc16cp34
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Black gees (26/07/2021), Quattro899 (26/07/2021)
