Vieux 26/07/2021, 20h03
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Par défaut 406 hdi 2.0 an 2003 - CLIM NE MARCHE PAS
Mauvaise idée le stylo, un coup a faire fuire l’obus et ca te donnera aucune idée de la quantité de gaz qu’il y a, et donc de la pression.
Deja, niveau sécurité gaz, il n’a pas d’interdiction, donc en théorie la pression est bonne !
A vérifier quand même en mesure paramètres, si 3 bars de pressions minimum !
Après si ça souffle vraiment chaud, est ru sur que le volet de mixage fonctionne ?
Ta température evapo est de combien ?
Controle deja tout ça ! Et si ok a controler dans bsi si autorisation clim oui ou non, et etat commande compresseur !
Dernier point
Quand tu actionnes la clim, le compresseur claque ou pas du tout ?
Je vois un problème de résistance ventilateur, sache que si ventilateur moteur fonctionne pas, ça te coupe la climatisation !
Le condenseur n’est plus refroidit, du coup par sécurité clim inhibé !
Un point aussi a controler !
Dernière modification par Jock66 ; 26/07/2021 à 20h06.
inthemixx (27/07/2021)
