Vieux 26/07/2021, 23h37
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
parce ce que si on resume
alim ecu ok
controle bp ok
controle capteur pression ok
controle limiteur ok
aucun defaut remonte a l ecu
probleme injo ? trop de retour?
pompe hp hs ?
probleme pilotage ecu sans defaut apparent ?
a tu toujour la couroie de distri dessus ..? non je regole..
j essayerai de boucher les sorties injecteur pr voir si la pression remonte au demareur..
apres vw c est pas ma cam..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post:
Breizhelec (27/07/2021)
