Vieux 27/07/2021, 09h37
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
les filtres Mercury fonctionnent parfaitement meme á gros debit ( moteur de plus 400 cv plein regime ) au cas ou on peut en mettre deux en // .
Par contre il faut une pompe de gavage donc pas un moteur avec alimentation pompe meca sur A/C version année 60 .
Au revoir
OS
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h30 ----------
on peut mettre une pompe de gavage electrique comme une Bosch et mettre un regulateur de pression avant le filtre pour limiter la pression dans le filre avec un retour vers le reservoir . Si c est un moteur a carbu il faut eviter de faire deborder les cuves .
On peut aussi mettre une nourrice de 1 ou 2 litres avec un clapet anti retour pour ne pas noyer la pompe meca
https://www.gt2i.com/en/buffer-tank-...768462010.html
Au revoir
OS
Jock66 (27/07/2021)
