Discussion: immo off opel zafira
Vieux 28/07/2021, 13h50
kmtech
V.I.P
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 64
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par kiki-32 Voir le message
merci bkprog13
donc le 1 et 8 est toujours du coter du ST
pourquoi rocketdump me la pas dit directement au lieu de faire des discourt pour rien ... pourquoi faire simple quand ont peu faire compliquer lol
chaoui05 tu sais dans les immo je débute comme toi tu débute dans les forums entre aide apparemment.
avec un anti démarrage tu na pas besoin du transpondeur ?? moi sur ma voiture le transpondeur fonctionne plus mais elle démarre bien
Comme le montre la capture d'écran ci-jointe on ne peut pas faire mieux car au support on vous a indiqué que la pin 1 est repérée et on vous a joint la doc technique où il y a le brochage de la puce... On ne peut pas vous tenir la main vous comprenez ?
Type de fichier : jpg Capture_docteur gsm.JPG (21,6 Ko, 29 affichages)
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
DAVID02620 (29/07/2021), nasisamy (28/07/2021)
