Vieux 28/07/2021, 14h28
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par smarelo Voir le message
Après avoir reprogrammer une clé sur ford ka 2009, impossible de synchroniser les telecommandes.
Je pensais que la clef fonctionnerait directement après l'affectation immo mais apparement non.
J'ai essayé la manip ford,
mettre le contact position II 4 fois en moins de 6 sec etc...
mm celle avec 8 fois en moins de 10sec
mais ça fonctionne pas
Sachant que c du fiat peut être faut-il une procédure Fiat,
Si quelqu'un connaît la procédure
ou c peut etre ma clef qui n'est pas ok mais bon j'entends pas le bip au moment de la procedure.
Salam c’est portes fermée
De off a contact et toujours finir par off la séquence soit en 4 ou 6 ou 8
Mais impérativement finir sur off
Assez rapidement et pliper
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
dragon63 (28/07/2021), MOUS25 (28/07/2021), smarelo (28/07/2021)
