Vieux 23/11/2012, 06h40
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 22
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , c'est le clapet de retour sur la pompe a l'huile qui est résté bloqué
Pompe à huile:
Couples de serragem
vis de fixation de la
pompe à huile
2,5 daN.m
DÉPOSE
❏ Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes.
❏ Débrancher la batterie en commençant par la borne
négative.
❏ Déposer les protections sous moteur.
❏ Vidanger l’huile moteur.
❏ Déposer le carter inférieur
- la vis et la plaque anti-émulssion,
- les vis de la pompe à huile,
- la pompe à huile.
REPOSE
❏ Procéder dans le sens inverse de la dépose.
❏ Serrer au couple les vis de fixation de la pompe à
huile (2,5 daN.m).
❏ Reposer le carter inférieur
Effectuer le remplissage d’huile moteur
Brancher la batterie ; effectuer les apprentissages
nécessaires
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amourh59 For This Useful Post:
adrar (23/11/2012), MecaTech (23/12/2013)
