Vieux 29/07/2021, 09h58
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Ok les rersistances sont des 5% = bande OR donc celles du dessous aussi bande OR
j essairai de monter des 0.1 Ohms en 600 mWatt voir des 1 watts et de mesurer le courant qui passe
on trouve facilement des resistances sur Ebay exemple en 2 watts pour faire des mesures
https://www.ebay.fr/itm/114215617665...cAAOSwwgVes-Yr
il se peut que se soit des resistances ''fusible'' vu la valeur donc elles sont calculee ''juste'' mais avec le temps elles fatiguent avec le courant transversant , vu le type de resistance d origine forme et couleur elles ne font pas plus d 1 Watt .
Au revoir
OS
marikette (29/07/2021)
