Discussion: scenic frein parking
Vieux 30/07/2021, 13h46
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 7
dzdzpwr is on a distinguished road
Par défaut scenic frein parking
salem / bonjour
voila mon problème jai un scenic 2 avec un un message frein de parking défaillant
jai un seule code defaut qui reste en permanent DF016 CIRCUIT TEMOIN COURT-CIRCUIT A LA MASSE
IMPOSSIBLE a supprimer le frein fonctionne bien juste ce code defaut et le message qui reste afficher au tableau de bord avec le voyant service
jai changé le modul de frein arrière refais le faisceaux sous le siège connecteur R2 la commande de frein rien na changé
quand je débranche l'alimentation R2 du modul de frein arrière jai le voyant rouge de la commande frein qui revient quand je rebranche il s'etein
sur la fiche R2 en débranchant jai testé le + et le - a gauche la fiche jai un plus et une masse et a droite jai jai le plus et la masse dans les 2 fiches
quelqu’un a déjà eu ce genre de problème qui peut m'aider svp
Type de fichier : jpg Detalle del conector R2.jpg (93,9 Ko, 27 affichages)
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
