Vieux 31/07/2021, 09h16
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 7
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Possible effectivement que moteur soit pas compatible !
Faut faire attention maintenant ! Extérieurement se sont les mêmes, mais des fois pas les internes !
Un peut comme les thp psa/mini
Capteur aac différent, ect je me suis fait avoir !
J’ai eu du mal a le mettre en route !
Salut l'ami,
Merci pour ton retour. Comme tu dis le client s'est fait avoir malheureusement.
Peugeot Paris confirme normalement qu'il n'y a que la pompe de gavage qui change.... le client a normalement vérifier les autres pièces et ce serait les mêmes.
Tu m'étonnes je veux bien te croire.
La voiture fonctionne bien pour le reste. Il y a juste une petite secousse lorsque le voyant moteur arrive puis plus rien. De plus, je crois que le client est au courant et ne se voit pas rechercher et remettre un autre moteur car ça a déjà été la merde pour trouver celui la.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me repondre et me faire part de ton expérience, je me sens un peu moins seul
Le Golfiste
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
fils (04/01/2023)
