Vieux 31/07/2021, 20h26
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
L’autre fois, j’ai un ami qui a sus reprogrammer une nouvelle clé sur le Trafic 3 de 2016, mais impossible de reprogrammer la clé originale dessus, avec l’obdstar x300 dp plus. Il a essayé de reprogrammer la clé originale seule et toujours impossible.
De plus, il a sus reprogrammer une nouvelle clé (4Aes), le souci c’est que le Trafic démarre seulement 3 secondes, puis se coupe.
La centralisation à distance fonctionne parfaitement.
Avec la clé originale, impossible de démarrer ( le démarreur ne se lance même pas)
Apparemment, sur ce modèle de Renault Trafic 3 de 2016, il faut absolument programmer de nouvelles clés originales.
Toutes nouvelles reprogrammation d’une clé fonctionneel est impossible sur Trafic 3.
Pour finir, il a dus remplacer le kit de démarrage complet ( calculateur + UCH + 2 Cles.)
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
