Vieux 31/07/2021, 22h57
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Pas bien compliqué pourtant une distri d’un 2l hdi !
Tu piges l’aac le trou est en bas a gauche sur la culasse je dirais 8h.
Tu alignes ta poulie d’aac avec une vis de 8 ou foret jusqu’à ce que la pige rentre.
Tu fais pareil avec le volant moteur ( si tu as pas la pige spécial demonte le demarreur)
Une fois piger tu montes ta courroie
Dessert les 3 vis d’aac ( reglage ) et tends ta courroie !
Serre ton galet, puis les 3 vis poulie aac.
Enleve les piges et fait 2 tours vilebrequin minimum !
Aberkane (31/07/2021)
