Vieux 01/08/2021, 10h16
boris93600
Avatar de boris93600
"Проблема решена.
Теперь, чтобы использовать Thinkdiag, необходимо обновить APK до версии 45 и повторно загрузить EOBD (этого нужно чтобы снова выполнить процесс проверки).
Если устройство первый раз в системе, процесс проверки системы может занять 1 мин.
Problem solved.
Now to use Thinkdiag need upgrade APK to v45 and redownload EOBD (this need to do verification process again)
If device new for system verification process may take 1 min.
Le problème a été résolu.
Maintenant, pour utiliser Thinkdiag, vous devez mettre à jour l'APK vers la version 45 et retélécharger l'EOBD (cela est nécessaire pour relancer le processus de vérification).
Si c'est la première fois que l'appareil est dans le système, le processus de vérification du système peut prendre 1 minute."
Alpina39 (24/11/2024), rapou30 (01/08/2021)
