Vieux 01/08/2021, 12h25
kenitra
Avatar de kenitra
kenitra is on a distinguished road
Par défaut Résolution problème démarrage Q7 et erreur courant faible
salam alikom
âpres un problème de démarrage récurant sur mon Q7 3l 233ch V6
après avoir éliminé les possibilités de défaut venant du régulateur batterie, le codage batterie, les cosses de batterie l alternateur le démarreur en lui même,
il me restait la tresse de masse a contrôler .
et bien avec le moteur démarre la tresse était très très chaude au touche avec le doigt .
du coup commande chez audi 34 euro .
remplacement de la tresse plus de problème de démarrage faible .
tac tac et vroom direct .
cela a supprime aussi les erreurs de tension faible au diag sur vcds .
ci joint une photo de la tresse que j ai remplace j ai découpe la gaine pour voir l était du cuivre .
il est carrément couleur violet par endroits signe qu' il a beaucoup chauffe meme fondu par endroit .
pour dépose la tresse c est cote passager sous le passage de roue
il faut juste déposer le couvercle de filtre a air pour passer un clé Allen d un cote et une clé de 13 par le bas .
content d avoir retrouver un démarrage impeccable
si ca peux aider d autre personne
Type de fichier : jpg tresse q7.jpg (89,6 Ko, 32 affichages)
kenitra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to kenitra For This Useful Post:
autodiagauto (01/08/2021), Bird971 (01/08/2021), Black gees (29/08/2021), Boutbout (01/08/2021), mehdi1-1 (28/06/2025), POCOYO (01/08/2021), thierry du58 (01/08/2021), yahiadiag (01/08/2021)
