Vieux 01/08/2021, 19h41
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement jamais de pige pour desserrer !
Bloque le volant moteur avec gros tourne vis, burin ou demonte pneus !
Si tu as tordu la pige, essaye de serrer la poulie du coup retorde dans l’autre sens, bon courage mais réalisable !
J’ai deja fait 2/3 fois ca pour du 1,5 dci quand l’apprenti les avait tordu !
Ça évite du démontage….
Après si pas de vis a l’aac de reglage, tu mets ta courroie et tend !
Tu sors les piges, 2 tours moteur et re controle la tension.
Si ok tu remontes, si non ok tu corriges 2 tours et re controle !
