Discussion: vcds crafter 2018
Vieux 01/08/2021, 22h45
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Mais pourquoi je propose encore de l'aide a phil LOL.
Donc en fait l'ordi en question n'est pas utilisé que pour du diag, donc désactiver defender avec phil entre l'écran et le siège, c'est risqué :)
Du coup, en fait, j'ai tout réinstallé car j'avais le message "interface non trouvée" alors qu'à l'origine y'avait juste a replacer le loader MAIS :
Si windows defender est activé, et même si on met le repertoire ross-tech en exception, on aura le message "Interface non trouvée".
En fait, avec le loader je pense, un fichier dll (vcds_hook.dll) se place dans le repertoire temporaire du profil windows (appdata\local\temp) et ce fichier est prit pour un virus pour defender qui le bloque et du coup => interface non trouvée.
Dans ce cas, il faudra mettre aussi ce fichier en exception dans ce repertoire temporaire, sinon ca ne fonctionnera pas avec windows defender actif !!
Au final, defender activé, vcds qui fonctionne et phil est en train de tester ses calculos ( et à priori j'ai vu du rouge passer !!! )
Au cas où ca arrive a quelqu'un d'autre...
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
phil1 (01/08/2021), POCOYO (01/08/2021), Quattro899 (01/08/2021)
