Discussion: scenic frein parking
Vieux 02/08/2021, 12h17
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 7
dzdzpwr is on a distinguished road
Deja vu ce defaut, ta commande manuel fonctionne bien?
La prise est ok ?
Ouvre la commande tu as 4 interrupteurs, et ils se tordent et se relève, du coup ne fonctionne plus !
Il faut juste les redescendre un peut
Essaye ça deja et tiens informé !
oui la commande manuel fonctionne tres bien quand je debranche l'alimentation le voyant rouge s'allume quand je rebranche s'eteint mais sinon le frein fonctionne tres bien juste le petit soucis c que le code defaut reste en statique df016
---------- Post added at 12h17 ---------- Previous post was at 12h16 ----------
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Et avec les infos concernant ton défaut, tiens nous au jus.
merci du schéma je vais voir se que sa donne
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
