Vieux 02/08/2021, 16h44
Clipff11
Avatar de Clipff11
Clipff11 is on a distinguished road
Tu peux te fabriqué une pige un peu l longue tige diametre 6 ou 8 mm voir photo du précédent message pour passer derrière le démarreur et piger le vilebrequin.
Normalement la clavette du pignon de vilebrequin côté distribution se trouve vers le haut.
Fait attention quand tu tourne ton vilebrequin si ça bloqué il faudra bouger un peu l arbre à cames pour débloquer les soupapes et jamais forcer sous peine de tordre les soupapes en contact avec le piston.
Bon remontage.
Clipff11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Clipff11 For This Useful Post:
Aberkane (02/08/2021)
