Discussion: Frein à main
Vieux 04/08/2021, 10h49
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Lorsqu'il se trouve dans le [53] - Le module de commande de frein de stationnement sur les véhicules VW Passat ou VW Passat CC ferait référence à TPI 2021874 (ou 202108)
"Lorsqu'il est trouvé dans VW Passat (3C): Frein de stationnement:
Effacer les codes d'erreur avec le moteur en marche (pour assurer une alimentation en tension appropriée). Lors de la vérification de la tension avec ce code d'erreur stocké, le module peut ne pas fournir d'alimentation au moteur. Essayez d'effacer Codes d'erreur et fonctionnement de l'EPB comme indiqué ci-dessous avant de tester à nouveau. Coupez le contact
pendant environ 10 secondes
Démarrez le moteur et laissez-le tourner tout en essayant d'effacer les codes d'erreur.
Appuyez sur le bouton du frein de stationnement (E538) à des intervalles de 5 secondes.
Vérifiez le TPI 2013530 (reste du monde) ou le TSB 2015075/01-07-47 (région de l'Amérique du Nord) pour une éventuelle mise à jour du logiciel du module de commande qui corrige la sensibilité à la basse tension. Cette mise à jour peut être considérée comme obligatoire si vous avez enregistré ces codes d'erreur !"
benhedi70 (04/08/2021), funzy74 (04/08/2021)
