Discussion: vierge dcm1.2 kangoo
Vieux 05/08/2021, 08h49
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
[COLOR="SandyBrown"][QUOTE=Benoit974;884321]merci pour vos réponse ,
voici l 'historique quand même
la voiture démarre avec son calculateur d 'origine , le problème est que la commande du ventilateur sortant du calculateur ne fonctionne pas . J' ai donc mis en place un calculateur occasion avec les mêmes réf , et le témoin anti dem reste fixe , alors que dès que je remets le calculateur d origine la voiture démarre , donc sur la ligne immo elle n ' a aucun souci .
Certes la led antidem reste fixe, mais cela n'est pas pour autant que le problème initial est vraiment un problème antidémarrage.
Si ton ECM n'était pas connecté cela te ferait pareil.
A mon avis, ton ECM d'occasion est HS
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Benoit974 (05/08/2021)
