Discussion: vierge dcm1.2 kangoo
Vieux 05/08/2021, 10h01
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par vv58 Voir le message
salut je dis peut etre une connerie etant pas specialiste mais peut etre le swap fonctionne bonne journé
oui je pense aussi mon souci est que je ne veux pas ouvrir le boitier d 'origine car il faut le découper et comme le calculateur d 'origine est fonctionnel c 'est compliqué ..
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
[QUOTE=Formator;884337][COLOR="SandyBrown"]
Envoyé par Benoit974 Voir le message
merci pour vos réponse ,
voici l 'historique quand même
la voiture démarre avec son calculateur d 'origine , le problème est que la commande du ventilateur sortant du calculateur ne fonctionne pas . J' ai donc mis en place un calculateur occasion avec les mêmes réf , et le témoin anti dem reste fixe , alors que dès que je remets le calculateur d origine la voiture démarre , donc sur la ligne immo elle n ' a aucun souci .
Certes la led antidem reste fixe, mais cela n'est pas pour autant que le problème initial est vraiment un problème antidémarrage.
Si ton ECM n'était pas connecté cela te ferait pareil.
A mon avis, ton ECM d'occasion est HS
Merci pour ton aide , je suis d 'accord avec toi , c 'est possible , je vais tenter avec une autre écu et je ferais un retour
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
