Vieux 05/08/2021, 19h56
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par Bird971 Voir le message
J'ai lu avec le Xprog le 3217G (j'ai choisi dans device => micronas secured => 3217G) et avec un CH340 pour la 24C32 ça vient peut etre de la du coup ?.
la reférence de l'ancien c'est 8P0 920 901J
la reférence du nouveau c'est 8P0 920 931T
J'ai essayé d'ouvrir le .bin que tu m'as fourni avec HxD mais c'est toujours chiffré normalement on est sensé utiliser quelle soft pour le lire pour récuperer le PIN ?(carprog)?
---------- Post added at 17h31 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
Oui pas de soucis je peux expliquer plus en details ce que j'ai fait, dès que je fini le clonage de ce satané dash xD. apres faut dire aussi que pour l'instant la méthode CARPROG n'a pas fonctionné je ne comprends toujours pas pourquoi ?
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h31 ----------
par rapport à la vidéo quand j'utilise le tools dashboard j'ai des valeurs qui change a chaque fois que je fais une lecture comme le gars dans la vidéo sauf que lui ça fonctionne au bout de la 2ieme 3ieme fois j'avais vu cette video deja.
moi ça n'a jamais fonctionné je ne comprends pas le bypass security se fait bien sans erreur à la lecture la verif apres la lecture aucune erreur j'ai lu 3-4 fois la 3217G j'ai cherché des differences et j'ai aucune diff entre les 3-4 lecture.
donc je suis perdu... je vais essayer avec mon ancien dash qui est normalement un 2008 peut etre que je pourrais avoir les données cette fois avec la fonction dashbord de XPROG.
OK donc la j'ai bien réussi à décrypter l'eeprom :
Info :
VIN : WAUZZZ8P09A0772XX
REF dudash : 8P0920931T
Si ta lecture ne fonctionne pas correctement refait les soudures dans le Xprog j'ai eu le meme probleme avec mon dash et à la fin ça a fonctionné
Type de fichier : bin dump_24C32_newdash_original_decrypt_V2.bin (4,0 Ko, 16 affichages)
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
Bird971 (05/08/2021)
