Vieux 05/08/2021, 21h32
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Probleme capteur pression differentielle P2453
Salut à tous,
je vous expose mon problème, je rentre un véhicule peugeot expert 2l hdi de 2017, casse de l'entrainement de pompe haute pression ,on me dépose le véhicule mais celui ci a été mis dans une semi en le descendant ils ont endommager l'échappement on dut couper la tresse enfin un carnage le capteur différentielle a été casser,donc réparation nickel adaptation mise a jours en ligne , mais j'ai toujours un défaut de capteurs P2453 , vérification du capteur neuf ok,vérification de la ligne capteur calculateur ok , tuyau ok , le problème apparait systématiquement a la mise sous contact et ne s'efface pas.
si quelq'un à une piste ?
merci d'avance
Type de fichier : jpg defaut peugeot expert.jpg (92,3 Ko, 35 affichages)
Snatsh est déconnecté   Réponse avec citation
