Vieux 06/08/2021, 07h43
boris93600
Avatar de boris93600
le défaut change quand tu débranche le capteur ?
Tu as testé tes 3 fils jusqu'au connecteur ECU, mais as-tu testé l'isolation entre eux ? Ton retour signal serait-il en CC à la masse à cause d'un écrasement du faisceau ?
Tout débranché, vérifie qu'ils ne sonnent pas entre eux, ça expliquerait :
- Dérive à la baisse (signal en CC masse = 0V)
- Dérive à la hausse (5V en CC sur signal = 5V)
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
jean-marc 10 (06/08/2021), Snatsh (07/08/2021), zenata (06/08/2021)
