Vieux 07/08/2021, 00h51
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Par défaut Immo Off sur calculateur SAFIR2
Pour faire IMMO OFF sur calculateur Safir 2 en 35 Pin ou 55 Pin.
Démonter le calculateur, ouvrir l’arrière du calculateur, repérer les Pins.
Pour Ecu 35 Pin, couper la ligne 30( pin 30)
Pour Ecu 55 Pin, couper la ligne 37 (pin 37)
Refermer le calculateur et le remonter sur la voiture.
Ensuite, utiliser Renault Ecu Tool sur la voiture avec la prise OBD.
Aller sur calculateur Safir 2,
Puis faire : clear Immo ( effacer code immobilisateur)
Maintenant, vérifier que l’Ecu est bien sur anti démarrage Inactive.
Vous voilà avec Immo Off.
Vous pouvez démarrer la voiture avec n’importe quelle clé
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
power2009 (14/02/2024)
