Vieux 07/08/2021, 11h04
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par patricio Voir le message
Alors j'ai une BMW 118 F20 qui était en défaut en stage 1 (raté en cylindre 3).
J'ai remis le fichier en "back to stock" et la j'ai le défaut 1f2108 qui remonte (pas de puissance, le turbo ne se lance pas).
Il s'agit du coding, donc je passe sur esys pour faire un coding VO, tout ce passe bien mais j'ai toujours le défaut 1f2108 qui remonte.
j'ai vu sur d'autres forum qu'il peut s'agir des "working hour", j'aimerais savoir si quelqu'un a déja eu un soucis similaire ?
Cette erreur es causer , par le temps de fonctionnement . Mais cela viens tous simplement du fait que les data sont pas original
Donc ou ton Calculateur n'es pas original ou tes donné
J'ai déjà traité le cas et la solution du reset des heure n'est pas gratuite .
Aucun back stock ne résoudra le problème
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
patricio (07/08/2021)
