Vieux 07/08/2021, 11h54
patricio
Avatar de patricio
patricio is an unknown quantity at this point
Envoyé par ecutech Voir le message
Cette erreur es causer , par le temps de fonctionnement . Mais cela viens tous simplement du fait que les data sont pas original
Donc ou ton Calculateur n'es pas original ou tes donné
J'ai déjà traité le cas et la solution du reset des heure n'est pas gratuite .
Aucun back stock ne résoudra le problème
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
donc c'est bien les working hour a reset et apres je fais mon coding avec esys ?
si tu le fais il te faut quel dump pour le faire ?
patricio est déconnecté   Réponse avec citation
