Vieux 08/08/2021, 16h16
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 104
L'eau peut s'évaporer à toute température positive
voir pour commencer calorstat
test de température d'ouverture avec un thermomètre infrarouge
taper le radiateur avec un jet d'eau de l’extérieur
au diag voir la température réel et a quelle température
les ventilos déclenchent
slt zenata
non pas de surchauffe
tt les périphérique étanche
j avais fait un test avec le kit pression 1 bar pas de fuite
temp moteur ventilo ok ...en fait rien a par moteur froid bouchon ouvert des le demarrage un peu de pression ds le vase et la c est pas normal ..des qu il chauffe oui mais a froid non ..je pensais a un micro passage de pression
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
en fait le souci a ete regler en changeant le moteur donc c est pas un souci de périphérique ..apres examen du moteur par terre ..bah rien aucun souci nul par de fuite..sauf comme dit jock j ai pas controler egr mais j avais rien pas de fumee...elle part bien quelque part ce liquide ..lol
