Discussion: Clé c3 phase 1
Vieux 09/08/2021, 08h20
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Envoyé par MAZAR Voir le message
Bonjour ; alors clé 307 ne marche pas sur C 3 déjà fait le teste avec tout les paramètre possible sur 206 mux avec ab sans .. toute les combinaison possible ! après peux être faut voir juste le precodage de la clé c ca qui fait la différance !
finalement j'ai trouver une astuce qui marche a 100%.
j'utilise les clés VVDI la clé est de très bonne qualité pliable et et fonctionne très bien et le client est content et son prix d'achat et presque pareil ! donc plus de prise de tête
oui merci Mazar pour cette solution, effectivement j'ai déjà vu des c3 avec double clé pliable,
Dis en un peu plus, quel modèle ask je pense ? , peut importe 0523 ou 0536 ? , et quel paramètre à modifier au telecodage ? . Merci
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
