Vieux 10/08/2021, 21h29
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Maza Voir le message
Donc bonjour , j'ai essayé de faire cette adaptation de debit mini d'injection pour réduire le claquement des injecteur sur une golf 6 1.6 tdi d'un ami , la version soft de l'ecu étant très ancienne (_8843 ou un truc comme sa )
La procedure se lance mais rien ne ce passe
J'ai abondoner la procedure pour la refaire un autre jour quand je fait la mise a jour vers une version soft plus récente .
Cepandant un jour , le vehicule hesite en accelerant et fume (j'ai pas encore vue le véhicule).
Est ce que j'ai foiré qlq chose en essayant de faire cette procédure ?
Si oui , est ce que une maj et réadaptation reglera le problème a coup sur ou bien c'est au hasard avec cet adaptation ( pas tout le monde qui réussi a faire cette adaptation d'après ce que je lis ).
(Équipé d'un vcds ori donc pas de problème pour faire cette adaptation contrairement au clone d'après ce que mes recherches m'ont montré).
Salut l’ami
Ces injecteurs sur 1.6 tdi c’est la maladie, parfois la procedure ne suffit pas et pour repondre a ta question, moi sa m’est deja arrivé qu’en faisant l’adaptation au vcds que l’injecteur claque encore plus qu’avant
Premiere chose a faire tu regarde les ecarts de debit, tu joue avec les contre ecrou avec une clé de 25 pour regler aux petits oignons ensuite apprentissage mini ( vcds clone passe tres bien pour moi, launch aussi )
Si sa claque toujours notre ami ggvaniou a une recette tres efficace ( sur carto ), parfois sa passe pas malheureusement obligé de changer le/les injecteurs
Si t’as besoin de cette mise a jour je peux te la faire
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Maza (10/08/2021)
