Vieux 11/08/2021, 08h02
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par dell 66 Voir le message
Lors de l'installation de l'élctrovanne turbo le 12 volts disparaît
J'en ai un nouveau, j'ai essayé la même chose
J'en ai encore apporté un nouveau, même chose
problem ECU ???
pour code P2013
Le code ne peut jamais être supprimé
Que dois-je faire pour le supprimer par dtc remover ???
P2013 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit
- Permanent
P2526 - Boost pressure control valve
- Permanent
P2333 - Cruise control/speed limiter operation
- Permanent
- Permanent
VIN: WDF63960313280536
L'alimentation de l'électrovanne de commande du turbo vient directement de l'ECU moteur.
Tu veux dire quoi exactement par "Lors de l'installation de l'électrovanne turbo le 12 volts disparaît" ??
Quand est il de l'alimentation du capteur de température d'air, tu devrais retrouver du 5V dessus (en pin2) qui vient aussi du boitier moteur.
Type de fichier : jpg électro turbo.jpg (9,6 Ko, 13 affichages)
dell 66 (11/08/2021)
