Vieux 24/11/2012, 11h20
fllav38
Avatar de fllav38
fllav38 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous , alors beaucoup te conseil de changer le capteur pmh , car les nouveau fait par Renault son pseudo renforcer au niveau des ligne ( plus de problème de perte d'information de signale ou signale pas correcte )
Il y a une choses aussi a contrôlé , c'est ton filtre a gasoil , il circule une bactérie dans le gasoil , contrôle celui ci ( mauvaise aspect ou vieux , je te conseil de le changer , et de mettre de l'additif curatif pour nettoyer ton gasoil ) , mais fait une choses après l'autre pour déterminer d’où vient ton problème .
Si tu as du matos tu peux prendre tes retours , mais si je ne dis pas de bêtise , tu as 2 sonde de t° sur la culasse , 1 pour le tableau de bord et l'autre pour le calculateur ?
fllav38 est déconnecté   Réponse avec citation
