Vieux 11/08/2021, 13h13
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Envoyé par Dav Voir le message
Re,
J'ai le document pour le défaut que j'ai sur la ligne 1.
Zenata> Je vais essayer de te faire ça.
Boris> C'est pas un dépassement, mais un "soubassement" (5V à 4,6V) :) Il y a plusieurs composants sur cette ligne, j'ai la liste. J'ai essayé de mettre un multimètre sur la ligne, puis de commander la vanne egr, le volet d'admission d'air et le volet d'échappement pour voir si la tension de la ligne baisse. Que nenni pour l'instant... Je continue mes tests... Après il y a aussi le capteur de pédale d'accélérateur sur cette ligne...
En fait, j'ai réfléchi pour le fap. Et je pense que c'est normal qu'il ne suive pas la courbe des gazs si la vanne egr s'ouvre et les réinjectes....
Je tiens au jus merci.
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Ah et non le témoin MIL s'allume pas zenata ! Uniquement l'anti-patinage !
Salut Dav,
Déjà eu un problème de tension n°1 des capteurs, mais c'était sur un Duster essence, câblage dénudé dans le faisceau vers le démarreur à la jonction boîte moteur, si tu veux donne ton vin en MP et je regarde si je trouve qui est alimenté par ce rang 1.
zav_ze_best est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
boris93600 (11/08/2021), Dav (11/08/2021)
