Vieux 11/08/2021, 14h19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Si il n est pas besoin de hautes performances en terme de sortie le choix est large , les alims faible bruit sont inutiles pour une application automobile reparation / maintenance et tres cheres comme les alims avec des valeurs constantes á plages reduites .
Apres c est surtout une question de d'amperage / puissance si c est pour alimnter une ECU pas besoin d amperage , pour des injecteurs ou sonde Lambda c est 2 amperes mini , pour du systeme audio c est bien plus en fonction des amplis installés .
Au revoir
OS
---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
Rigol DG1022Z c est un generateur de fonction pas une alim , une alim chez Rigol c est plutot ca : https://www.batronix.com/shop/power-supplies/DP832.html
Au revoir
OS
