Vieux 12/08/2021, 13h58
cdrhum
Avatar de cdrhum
cdrhum is an unknown quantity at this point
bonjour,
Je viens de lire trop tard le message de Gary 89. J'ai donc changé par erreur de capteur de régime moteur. Après ce changement je trouve le moteur plus souple. J'ai roulé sur route et plus de voyant. J'ai donc tenté l'autoroute et la j'ai le voyant qui c'est allumé
deux défauts
P1122 accelerator pedal position sensor 2 voltage low- Not présent.
P0335 No engine rpm signal-not present.
c'est la galère.
je n'est pas changé le capteur de régime de pompe. Cela a t'il un lien avec les nouveaux défauts?
Pour le calculateur le démonter est un problème car la voiture roule.
cdrhum est déconnecté   Réponse avec citation
