Vieux 13/08/2021, 12h20
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
slt
Choisir réglage de base dans le menue déroulant
Veuillez choisir apprendre écart de quantité minime des injecteurs.
Le moteur doit être a température de 75 ° environ, le frein à main serré.
Quant le test le voyant préchauffage s’allume ce qui est normal. VCDS vous demande d’appuyer sur les
deux pédales embrayage et frein puis de relâcher.
La procédure est automatiser par le boitier moteur.
Le voyant préchauffage s’allume clignotent seulement quant on appuis sur les deux pédales a fond. Si on
relâche le voyant s’éteint. La procédure est mis en pose. Vous pouvez à ce moment la vérifie les valeurs
des injecteurs au ralenti.
Contrôler comme expliquer ci dessus les valeurs en écart de débit ( le plus proche de zéro au ralenti)
Si il y a une amélioration des valeurs d’écart de débit le test peut se terminer.
vortex (13/08/2021)
