Vieux 14/08/2021, 10h32
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 5
Faridabb is on a distinguished road
Envoyé par Sebos Voir le message
Quand tu dis que çà fonctionne sur une autre voiture, c'est aussi une a4 b8?
Je pose la question car avant d'acheter un vag com j'avais de gros soucis de communication sur mon a4 b5 avec Delphi 2015 et 2017 rev1. De mémoire je n'avais accès qu'à un calculateur et pas à l'ECU.
Je n'ai pas essayé depuis avec 2017 rev3 mais si ils sont restés fidèles à leur logique la prise en charge sera au mieux très réduite
Non sur une suzuki et une vw touran, c'était juste pour vérifier que mon delphi fonctionne car c'est la 1ère fois que je l'utilise
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h31 ---------- Previous post was at 08h28 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
Si t'as un petit budger, faudra que tu passes sur WOW et injecter le firmware de wow dans ton vci.
sinon faut utiliser VCDS.
Hello,
Merci, je ne sis pas encore ce que c'est wow !!!
Je suis novice...
Je commence à m'équiper.
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
Envoyé par Selim70 Voir le message
Salut l'ami,
Essaye d'aller sous "Réglages" puis "Installation matériel" ensuite "Tester" et pour finir "Mise à jour du firmware".
Bonne journée
Le golfiste
Salut !
Oui j'ai déjà fait ça plusieurs fois, ça ne change rien...
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
