Vieux 14/08/2021, 10h46
THEPATKILLER1979
Avatar de THEPATKILLER1979
THEPATKILLER1979 will become famous soon enough
Post Clonage DDE EDC16CP35-5.22 >EDC16CP35-5.23
j'ai acheté un X5 E70 3.0SD (11-2007) avec problème moteur
Après avoir refait le moteur et changer divers modules, le moteur démarre et cale (code défaut commande turbo)
j'ai remarqué qu'un DDE (occasion) a été changé et codé.
le problème, le DDE ne correspond pas au moteur
j'ai un moteur origine 306D5 M57N2 Bi-turbo.
Le DDE EDC16CP35-5.22 correspond a un 306D3 M57N2 mono-turbo
J'ai monté le DDE EDC16CP35-5.23 + programmation avec ISTA-P ,il me reste le code défaut (problème de synchro entre le CAS-DDE)
Peut-on cloner l'ancien DDE EDC16CP35-5.22 sur un DDE EDC16CP35-5.23
pour le ISN
Pour infos les réf DDE
DDE EDC16CP35-5.22 DDE 7801712 /0281013253 06-05-30
DDE EDC16CP35-5.23 DDE 7810980 /0281015241 16-05-05
Merci d'avance pour votre aide
Matériel
ICOM ISTA-D ,ISTA-P
Programmateur K-TAG 2.25 7.020 + KESS V5.017 (arrive fin aout)
Suite et fin
EEPROM 95640 (EDC16CP35-5.22)copier et coller sur le (EDC16CP35-5.23) avec KTAG V7.020 4/2.80 SW + BDM
Après montage ,Bmw synchro CAS-DDE avec ISTA
[IMG][/IMG]
Dernière modification par THEPATKILLER1979 ; 21/08/2021 à 23h20. Motif: Suite et fin
THEPATKILLER1979 est déconnecté
