Discussion: Dtc sid804
Vieux 14/08/2021, 13h26
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Je reviens donné des nouvelles, du coup pas besoin de DTC Off j'ai démonté le calculateur mis sur table et la lorsque je l'alimente j'ai un Mosfet qui se met a chauffer énormément du coup je pense qu'il est en court circuit, Bien sur j'ai vérifié avec les schémas électriques de la voiture que le calculateur était bien branché et il n'y a aucune erreur.
Du coup ma question est suis-je obligé de monter un calculateur avec les meme références ou puis-je en prendre un différend et faire un swap de l'eprom?
Regarde avec le soft de dav pour vérifier les compatibles de ton ecu
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
