Discussion: Tuto soudure eprom
Vieux 15/08/2021, 08h50
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
L importnat ce st la temperature de surface du composant a dessouder et pas la temperature de reglage du poste a souder air chaud car il y a une variation avec la disatnce la taille du composant ( surface ) voir hauteur des pins / surface superieure
La solution ideale pour eviter de detruire le composant voir la carte par surchauffe ou chauffe trop longue c est de mesurer avec un thermocouple la temperature du circuit au niveau des soudures
un article en francais sur la soudure au four mais le principe est la meme sauf que en air chaud le thermocouple est en contact avec le PCB
http://wiki.jelectronique.com/doku.p...souder_des_cms
Au revoir
OS
