Vieux 16/08/2021, 12h42
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par yanp55 Voir le message
slt a tous
mon fils a casser le moteur de ca seat, une bielle a percer le bloc a deux endroit.
le code moteur est BLS.
ma question pour lui remettre un autre moteur je doit impérativement trouver un moteur du même code ou y a t'il un autre moteur compatible.
je suppose que tous les moteur vag du même code BLS sont identique ou y aurait il des différents niveau équipements sur le moteur (injecteur ou autre)
je vous remercie
ton probleme est du a un probleme d'entretien, le BLS est un moteur qui doit etre entretenu en temps et en heure.
autrement, tu peux mettre un BXE a la place, mais en gardant les équipement du BLS.
pour info, le BXE c'est un moteur avec catalyseur simple, le BLS a un Filtre a Particule. c'est tout.
Bon remontage.
yanp55 (16/08/2021)
