Vieux 16/08/2021, 23h25
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Par défaut probleme ventilo ford smax
salut les amis je galère sur un Ford smax 1.8 tdci 125 cv
au moment de démarrer le ventilo se déclenche a fond puis s arrête le véhicule est rester plus de deux mois dans un garage il avait un defaut moteur quand le client la récupérer il y avait plus le défaut moteur mais le ventilo qui se déclenche a fond au moment de démarrer il etait pas comme sa quand le client la déposer dans le garage
pieces changer par moi par rapport a la panne du ventilo calculateur que jai cloner sonde de température j en ai une gratuit en casse jai tester celle d origine du vehicule mais comme j en avait une gratuit j ai essayer j en ai conclu que le module du ventilo était hs j avais 16 volt en sorti j ai changer le modul le probleme reste le meme jai meme demarrer alternateur debrancher le probleme reste le meme je croit avoir tout essayer sauf le liquide de refroidissement
je posterai le diag demain
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h20 ----------
quelqu un peu m indiquer si il y a un relais qui commande le ventilo si oui lequel svp
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
