Vieux 17/08/2021, 13h36
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Salut Dav,
Oui exacte le 1299 capteur pression amont turbine !
Non tu n’as pas tort Dav,juste tu te trompe de marque !
Upc chez renault
Bsm chez psa
Mais c’est pareil !
Pour la résistance de ta masse, je comprends pas trop.
Normalement 3 ohms ca me parait beaucoup, je dirais plus 0,6/0,8 entre moteur et batterie !
Après en route, attention car les 3/4 des capteurs, sonde ect sont pilotés par la masse !
Que ca t’induise pas en erreur !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Dav (17/08/2021), phil1 (17/08/2021), zenata (17/08/2021)
