Vieux 17/08/2021, 18h16
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par sathicham Voir le message
verifier pression réfrégerant et la sonde temperature d'admission
Je n'ai pas de code défaut concernant la sonde de température mais je lis les données en temps réelles elle est en défaut
J'ai eu le client et voilà ce qu'il me dit quand il l'a déposé au garage il y avait un défaut moteur et la durite d air d admission percé changé pour une durite sans capteur le client me dit que ford ne fournit plus de durite avec emplacement de ce capteur d air d admission et qu on peut supprimer le capteur avec la valise
La j'ai remis l ancien durite qui est abîmer
scotchés avec capteur j'ai toujours pas de code defaut mais le capteur et en défaut quand je lis les données en temps réel toujours problème de ventilo à fond quand je démarre puis s arrête au bout de 5 minutes
---------- Post added at 06:10 PM ---------- Previous post was at 06:09 PM ----------
Envoyé par chatgris08 Voir le message
salut bel27, voici le schema:
Pièce jointe 90237
Merci j'ai tester tout est bon
---------- Post added at 06:16 PM ---------- Previous post was at 06:10 PM ----------
J'ai des défaut des l abs et dans l écu
Défaut dans l écu
P1461
P0380
Le p1461 c'est pas un défaut de clim ?
je pensais à un défaut de capteur de pression de gasoil
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
