Vieux 17/08/2021, 19h49
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
sa va le couz ?
en fait cet ecu comme tu as dit il faut d’abord lire le pass par obd avec immo déverrouiller et donc l’ecu d’occasion faudrait pouvoir d’abord faire la manip sur la voiture donneuse
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Salut les gars,
Gros doute sur l ecu. J ai regardé pour Dav au ktag faut d abord lire le pass en obd et ensuite le boot avec un pont au niveau des plots intérieur. Bref pas le plus facile à faire mais d après ksuute clonable quand même. Si quelqu’un peut faire un retour sur cet ecu ça serait cool :-)
sa va le couz ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
fils (18/08/2021)
