Vieux 18/08/2021, 09h16
Tristan25
Avatar de Tristan25
Pouvoir de réputation: 26
Tristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant futureTristan25 has a brilliant future
Envoyé par Bird971 Voir le message
Merci pour ton retour je suis tombé sur une version foireuse certainement...
Tu le fais sur table avec gateway et antenne ou direct sur la voiture ? Je me demande si c'est pas ma batterie qui flanche car après 10-15min d'essai le demarreur peine a tourner comme si il y avait plus de jus d'ailleurs defois elle est carrément à plat la batterie...
Dans ton cas pour des test le mieu est sur table
Il faut soit envoyer les bonne trame au compteur pour reveiller soit bcm et gateway et compteur plus antenne sinon oui la batterie en prend un coup
Sinon mettre un appareil par exemple un gys pour maintenir la tension[emoji3526]
Tristan25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
Bird971 (18/08/2021)
