Vieux 19/08/2021, 20h03
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Même sous action démarreur tu peux controler des retours, pas obligé de demarrer le moteur.
Mais si un retour empêche de demarrer, sous 5 secondes action demarreur tu dois deja avoir 5/10 ml dans la fiole.
Apres, si tu as zero bars en mesure paramètres, et sous action demarreur tu montes pas a 20/30 bars et qu’en desserrant les tubulures du gasoil sort, je pense que ton capteur est hs.
Essaye de le débrancher et de demarrer. Si ca démarre capteur hs.
C’est pas certain que ça demarre, tout dépend de la stratégie du calculateur
kikiduquatre-vingt-douze (20/08/2021), yvio (19/08/2021)
