Discussion: Jauge essence 206
Vieux 19/08/2021, 23h51
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Envoyé par mathpsa Voir le message
tu as changé ta pompe avec la jauge donc?
si tu as l'ancienne rebranche la dans le vide et manipule la à fond en bas et tu mets le contact qq secondes puis coupe le.
ensuite fais pareil jauge en haut et dis moi si ça réagit au combiné.
également avec PP200 il faut forcer la jauge dans le BSI pour recaler le niveau affiché au niveau lu.
a plus
Je vais essayer sa merci je reviens vous donner des nouvelles merci
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
J’ai changer complètement la pompe avec la jauge que j’ai pris sur une autre 206 qui fonctionnait.
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
