Vieux 20/08/2021, 09h49
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
En plus il y a un probleme de batterie / masse des batteries / equilibre du vehicule car pour avoir un minimum d'autonomie il faut 150 kg de batterie voir 200 kg et un reservoir d essence c est 60kg environ
En vehicule transformable ''sans soucis'' il faudrait un vehicule type plateau comme un pickup , ce qui permettrait de contourner certains points du ''passage aux mines'' en limitant les modifications du vehicule et sa charge par essieu . il resterait le sujet de l energie du vehicule
une modif simpliste mais pouvant servir de base de depart , utiliser le bloc moteur comme support / enveloppe pour placer le moteur electrique et garder la boite d'origine .
https://www.youtube.com/watch?v=-5amE5HVy08&t=3s
L electronique est refroidie par eau .
Au revoir
OS
Sebos (20/08/2021)
