Vieux 26/08/2021, 19h58
yvio
Avatar de yvio
yvio is an unknown quantity at this point
oui mais la je suis bloqué devant la maison....lol
sinon depuis tout a l'heure, j'ai retiré le filtre a gasoil pour controle et il se remplit pas ( il est quasi vide) même a la poire
pour info, j'avais dit au premier poste que ca faisait bien pfff pfff (le gasoil coulée bien) sur entrée injecteur dévissée mais depuis la panne, j'ai remplacé le capteur pression rail et le filtre a gasoil et je pense que le probleme la actuellement et que je n'arrive pas a réamorcer mon circuit de gasoil
donc voir demain si remplir le filtre avec une seringue par exemple et essayer a la poire pour finir ensuite ouvrir une entrée injecteur pour l'air qui a peut etre dans la pompe ??
merci pour vos conseilles
yvio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvio For This Useful Post:
